Думали вы хоть иногда, насколько резина может повлиять на безопасность во время передвижения на транспортном средстве? Важно отметить, что если правильно использовать и вовремя менять изношенные покрышки, то это повлияет не только на безопасность, но еще и на состояние самого автомобиля. Вы сможете снизить расходы на его содержание в несколько раз.
Итак, как же можно определить, что покрышку пора менять. Простые советы помогут вовремя заметить изношенность. Помните о том, что очень важную роль играет протектор. Он отвечает за отвод жидкости, чтобы улучшить сцепление с асфальтом, уменьшает длину тормозного пути и позволяет безопасно ехать по влажной дороге.
Время от времени проверяйте насколько износились протекторы на ваших шинах. Если показатель меньше 1,6 мм или же близок к этому значению, то использовать такую резину дальше будет крайне опасно. В идеале менять летнюю резину нужно при показателе в 2-3 мм, а зимнюю – в 4-6 мм.
Как же можно определить степень изношенности? Для этого используют несколько разных способов. Наиболее простым и доступным будет обычный визуальный осмотр поверхности. Благодаря этому можно установить наличие трещин, неравномерного износа и остальных повреждений.
Также стоит обратить внимание на индикатор износа, который находится непосредственно на покрышке. Именно он позволит более точно определить степень изношенности. В том случае, если индикатор расположен на одном уровне с протектором, то резину стоит немедленно заменить.
Для того, чтобы получить максимально точный результат, можно воспользоваться специальными инструментами: штангенциркулем или же линейкой, которая имеет глубиномер. Если вы получили значения, которые выше допустимых, то такую покрышку еще можно использовать на протяжении некоторого времени.
Резина, как и все изделия имеет свой срок годности, поэтому желательно менять ее каждые шесть лет, а если возникает необходимость, то еще чаще. Максимально допустимый срок эксплуатации составляет десять лет.
В интернет магазине вы сможете купить резину по очень приятной цене, а полный ассортимент товаров представлен на сайте rezina.ua.
Позаботьтесь о своей безопасности и покупайте только качественные изделия, которые смогут обеспечить комфортную езду на вашем транспортном средстве. Сделать заказ вы сможете всего за несколько минут, после чего шины будут доставлены вам в оговоренные заранее сроки.
Источник: rezina.ua
Очень важно думать о своей безопасности.
Все верно подмечено. Имение правельной резины уже часть работы. Покупай у проверенном поставщика tireshop
