112 сообщений / 0 новое
Видели: 9 месяцев 2 недели назад
Один маньяк повелся, взял всё в свои руки, ждемс ))))))))))))))))))))))
El Bart
Аватар пользователя El Bart
Видели: 11 лет 4 месяца назад
Я все это время не скучал... У соседей уже постил... Повторюсь...
Как говорят - руки не для скуки.., поэтому я не остановился на сделанном и решил сделать еще что-то новенькое....
Захотелось мне "ангельских" глазззззз...
У меня есть чуть пошкрябанная блок-фара.. Хотел ее принести в жертву и попробовать сделать в ней ангельские глазки по типу как вот китайцы продают от Депо затемненную такую...... Повертел я ее и понял, что трахаться ее разбирать - то я просто упарюсь, да и диоды горят..., потом если что опять разбирать...., тем более рисковать разбирать и потом фара может вообще потеть изнутри... Поэтому я плюнул на эту затею. Потопал автоцентр и начал смотреть какие там в продаже есть диоды... Ну и вот что я нашел. Приобрел по 500 рублей два шлейфа диодов.. Водонепроницаемые. Белый цвет. Потом они в аккурат по кругу подходят в посадочное место противотуманок... Вот я и решил сделать такую окантовочку, по типу
ангельских глаз...
Думал как их там установить... Клеить уж слишком брутально для краски, пластика.
Придумал вот такое крепление.
Из жести вырезаю две полоски 5,5 см длиной и 1 см шириной. Делаю отверстие, обжимаю край диодной ленты где металлический зажим. Снимаю пластиковое обрамление или как там - рамку туманки. Диодная лента четко попадает по кругу в место. Металлические обжимы делаю сверху. Сверлю в пластике бампера отверстие у туманки и шурупом закрепляю... Так креплю оба конца. Теперь надо закрепить ленту, чтоб не вылазила и не болталась. Думал чем закрепить и надумал вот чем... Взял кусочек трубочки от уровня. Кусочек у меня остался еще со времен уплотнения уплотнителя дверей. Я эту трубочку разрезал в аккурат вдоль пополам и получилось две прозрачные полоски. Шилом проделал в этой полоске отверстие под шуруп. В пластике сверлю отверстие и закрепляю диодную ленту. Должно все свободно быть. Так как когда вставлять рамку туманки будем - нужен зазор. И когда вставим, то рамка эта и "натянет" и устранит эту свободу болтания диодной ленты. Аккуратно вставляю пластиковую рамку туманки. Осторожно! Влазит с трудом. Надо аккуратно, вначале одной стороной, потом другой...
Дополнил:
Вставляем рамку следующим образом. Лезет туго. Приложив рамку вначале смотрим чтоб совпадали установочные отверстия на бампере и ножки на рамке как и большое окошко на рамке и окошко в месте установки.., далее под наклоном поддеваем где металлические крепления потом начинаем от них вставлять рамку в посадочное место..., пальцы внутрь через отверстие и пальцами выталкиваем по кругу оттуда светодиодную ленту которая когда мы рамку вставляем начинает мешать этой самой установке рамки..., мы пальцами из под рамки ее выталкиваем наружу по кругу.., смотрите чтоб не защемило и крепления из трубки их тоже изнутри пальцами проверяем и выталкиваем...., потихоньку рамка протиснется в штатное место и встанет в установочные отверстия, а лента как раз подтянется по краю рамки и уже болтаться не будет. Не пользуйтесь подсобными материалами типа отвертки! Эта гелиевая светодиодная лента крошится. Если слишком сильно приложите усилие, то снизу выкрошится... Все становится с помощью пальцев. Спокойно поддавливаете и все встанет нормально... Слишком рамку не перекашивайте так как можно сломать ножки на рамке.
У меня первая лента не получилась, я там отверткой пытался, начал нервничать и дергать и у меня немного с ленты выкрошилось. Я потом пытался клеем все залить но не получилось... Успокоился, мозгами пошевелил.... Оказывается все без проблем восстановить. Покупаем силикон в тюбике, прозрачный. Там где выкрошилось на светодиодной ленте пальцами остатки докрошить которые болтаются и в это самое место прозрачным силиконом заполняем, разравниваем формочку... Пусть денек постоит и держаться будет как новая! Можно ее и устанавливать.
Добавил внизу фоточку как раз ремонта ленты силиконом.
Далее:
Питание стандартное. Проводки я просунул в щель у туманки. Снимал пластиковую решетку, подвел туда питание..., у меня выводы еще оставались от желтых противотуманок, которые я снял... Кнопка включения у меня в кабине тоже оставалась.
Все просто сделать... И смотрится реально приятно! Мне - понравилось! Пойдет и как ходовой огонь, тем более подходит по параметрам установки.. Исключение одно - диодная лента не сертифицирована как дневной ходовой огонь.
Значится критика типа "колхоз" и все такое - не принимается... Это проще всего сказать. И уже это слышал много раз. Только сложнее и умнее что-то предложить или усовершенствовать, чем обсерать... Так что - предложения!?
El Bart
Сделал и светодиодную подсветку на задний знак. Это из продающихся уже готовых. Для нас в аккурат подходит от Лансера. При включении габаритов подсветка белая, при торможении - красная.
Снял аккуратно ножичком штатный знак, он приклеен на двухстороннем скотче. Почистил, обезжирил и приклеил штатный знак к светодиодной фигне... Проделал отверстие в калитке под провод питания. Запитал и приклеил всю конструкцию в штатное место на калитке запаски.
А. Где такое продается
в москве в южном порту ))
Барт! друже! придумая нам как крепить жоп оптику к штатному бамперу ) Я знаю, ты сможешь )))
El Bart
Рус пишет
Я не въехал! Что за оптику? Что за "жоп"? Что надумали новенькое?
Да вот выше по ветке Паша жалуется что ему не хватает головного света. Хочет поставить дополнительную оптику, как я понял его дальний интересует. Кенгурин он не рассматривает. Вот и остается крепить доп фары к штатному бамперу, к усилителю. У тебя же много идей светлых в голове, подскажи что и как)
El Bart
Ааааа! Понял теперь - доп свет!
Там единственное место куда спереди можно поставить без сверления бампера это штатное место крепления самого бампера где у меня были закреплены противотуманки. Туда просто вместо шурупов поставить винты с гайками....
Если не нравится внизу фары, то сделать крепление-переходник типа уголка и уголок просто не вниз а вверх направить и уже на сам уголок прикрутить фары. У меня эти крепления видно что вниз направлены, а так получится выдвинуть их вперед и вверх, просто фары будут уже впереди вверху и перед бампером... Поняли-представили что я имею ввиду!? Вот нарисовал схему!
такие уголыки не выдержат моих фар...тем более внизу..побьются быстро..
короче варианта два...либоискать место куда их прикрутить в усилитель бампера...или ну его все нафиг ставлю кенгур =))
Седня в Псков ездил - измучился, не видно ни хрена. особенно как только фары чуть заляпаются так все, даже при включении разницы нет, что с дальним, что с ближним - одна байда!
