Защита днища на Паджеро 4
40 сообщений / 0 новое
именно моя и есть! с 4 мм мож я и напутал, но по форме, фактуре точно моя.
единственное только у меня 2 листа, без "треугольничка" (защиты раздатки)
WEBASTO
Аватар пользователя WEBASTO
Саша ,а ты что все это время без защиты катал???
Видели: 4 года 2 месяца назад
Стоят штатные. Впереди светлая серебристая стальная штатная. Потом пластиковая, а потом ваннообразная тонкая стальная - защита автомата!
Всё. Больше ничего нет.
Поэтому в особосерьёзные говна и не лезу. Пока не лезу. А хочется))))))))))))
а я свою тут впервые правил... кувалдометром )))))
Друзья! ни для кого конечно же не секрет что задний бампер у нас слабоват. Никто не придумал как его можно защитить??? а то он многострадален у меня... надо что то делать.
kvadro
Аватар пользователя kvadro
Видели: 9 лет 5 месяцев назад
LugTerr пишет
WEBASTO пишет
Остался от клиента(варили ему цистерну цементовоза) ничего не гнул ,защиту картера вырезал по заводской, коробки и раздатки сначала сделал из картона потом перенес на алюминий и вырезал.
надо заняться этой идеей - осталось дело за малым - найти люминь и реализовать как в отчёте в первом посте. Особенно точки соприкосновеновения защиты и радиатора настораживают. Бывает упираешься мордой в землю и не подозреваешь что погнуть радиатор можно.
              ...........................Тоже  озадачился -услышав.....!!
Серго
Аватар пользователя Серго
Всем привет.
После поездки на Володарские карьеры у меня оторвался один (задний) край пластиковой (родной) защиты картера - пыльника.
Сейчас уже установил защиту от автощит от защиты радиаторов до раздатки. Но у меня вопрос к ранее защитившимся разными изащитами.
При установке защиты АКПП установщик снял полностью так называемый стальной (но тонкий) пыльник, а он такой широкий и с вертикальными крылышками вверх до лонжеронов.
Вместо этого пыльника теперь 3мм стали, но всего лишь узенькая полоска (закрывающая только картер коробки) и никаких вертикальных стенок как у родного пыльника.
Есть ли у кого мнение о действительной необходимости тонкостальной "пылезащиты" или можно не переживать из за теперь её отсутствия?
не совсем понял твой вопро. а можешь фото выложить твоей защиты??
Серго
Вот такой вот плоский стальной лист ВМЕСТО штатно установленного пыльника с высокими бортиками до днища авто.
Фоток на самом авто, когда он был на подъёмнике не сделал.
El Bart
Аватар пользователя El Bart
Видели: 10 лет 2 месяца назад
Серго пишет
Почему вместо!? Я...., да не один я - так как позаимсвовал это у коллег, поставил вместе. Вначате эту защиту от Щит, а затем штатный пыльник. Все встанет без проблем. Единственное, я между ними подложил резину.
По переднему пластиковому вот что скажу... У меня его выдавило , то есть обломались края с отверстиями крепления, когда в песчаную калею заехал. Так что его однозначно менять на Щит. У них есть еще хорошая защита раздатки....
