проблема с АКПП
26 сообщений / 0 новое
Как проверить масло в АКПП? - Энциклопедия японских машин
На большинстве автомобилей уровень масла в АКПП проверяется таким образом: заведите двигатель, прогрейте масло в АКПП до рабочей температуры (для этого нужно проехать около 15-20 километров), затем установите автомобиль на ровной горизонтальной площадке, не заглушая двигатель, переведите АКПП в положение "P". Вытащите щуп из АКПП, вытрите насухо, вставьте обратно и еще раз выньте. На щупе должны быть нанесены риски, обозначающие необходимый уровень масла для холодного (COLD) и горячего (HOT) двигателя. Масло после вышеперечисленных манипуляций должно соответствовать уровню HOT. Метка COLD нужна для приблизительного определения количества залитого масла в случае его замены.
На некоторых машинах (например, у Honda Civic) на щупе может быть только одна риска - COLD. Также могут отличаться способы проверки уровня масла на разных марках машин - так, на той же Honda это делается после прогрева масла до рабочей температуры, но при заглушенном двигателе. А на некоторых других марках необходимо ставить АКПП не в положение "P", а в положение "N" (например, на моделях АКПП Mitsubishi). Часто положение АКПП, при котором нужно проверять масло, пишется на щупе вместе с типом используемого в АКПП масла.
Если уровень масла в АКПП ниже, чем нужно, это грозит тем, что:
  • у масла нарушится температурный режим;
  • резко снизится его ресурс;
  • насос вместе с маслом может захватить воздух и из-за этого масло превратится в воздушно-масляную эмульсию, станет сжимаемым, что приведет к снижению давления в системе, а значит, пропадет передача, нарушится теплоотвод из АКПП, ухудшится смазка элементов АКПП.
При завышенном уровне масла в АКПП:
  • масло начнет доставать до вращающихся деталей АКПП, которые будут его вспенивать; это будет иметь такие же последствия, как в случае с заниженным уровнем масла.
  • вспенивание масла приведет к увеличению его объема и выбросу его через сапун АКПП - вся коробка будет в масле.
Не стоить путать отдельные крупные пузырьки воздуха на щупе с пенящимся маслом. Во втором случае масло будет равномерно вспенено с мелкими пузырьками воздуха и эксплуатация АКПП в таком режиме быстро приведет к ее поломке. Чтобы исправить положние, нужно заглушить двигатель и дать маслу в течение какого-то времени отстояться, после чего, проверив масло, не заводя двигатель, привести его уровень к нормальному.
Различные типы масла для АКПП имеют различный цвет и запах. Но при проверке качества масла в АКПП есть несколько общих для всех правил:
  • масло должно быть прозрачным, не иметь горелого запаха и посторонних включений (например, мелких черных частичек);
  • если на щупе есть черный налет, щуп необходимо тщательно вытереть и проверить масло еще раз. Если налета нет - значит, щуп просто давно не использовался;
  • если вы недавно меняли масло в АКПП, запомните, какого оно было цвета и запаха; при изменении этих параметров в ходе дальнейших проверок стоит обратиться в сервис для проверки состояния АКПП
источник - www.auto.vl.ru
Leonid - вы покупали БУ машину?
jonson
Аватар пользователя jonson
Видели: 10 лет 3 месяца назад
Помогите разобраться. У паджерика 3,0 АКПП после диагностики выявилась ошибка: Р1777- Электромагнитный клапан RED. Поиски информации толку не особо успешны. В основном эта ошибка встречается у вариаторов. Поделитесь информацией, заранее благодарен.
прежде всего качественная и профессиональная диагностика! обратитесь в наши клубные автосервисы, банеры сверху и снизу.
apollonchik69
Аватар пользователя apollonchik69
Видели: 9 лет 4 месяца назад
Привет всем,у меня такая проблема-иногда при включении коробки в положение D или R ничего не происходит,то есть машина не едет вообще. При нажатии на педаль газа происходит сильный толчок (когда случилось первый раз подумал что меня в задницу догнали) и машина поехала. Прочитал в этой ветке все,проверил уровень масла на горячюю- уровень на минимальной отметке в риске HOT, масло в норме не горелое.Шланг радиатора охлаждения масла в АКПП тоже в норме. Подскажите что может быть????????Паджеро 2008 год 3.0 Араб. заранее благодарю
