Если Вас смущают различные шуршащие, скребущие или свистящие звуки, стуки при движении или вибрации, то однозначно это повод обратиться в авторизованный сервисный центр для диагностики и ремонта карданного вала.
Так как, использование автомобиля с неисправным карданным валом небезопасен и может привести от износа деталей вала к аварийным ситуациям.
Рассмотрим с вами более подробно основные причины неполадки карданного вала.
Производственный брак. Чаще всего, такая причина проявляется сразу же или в первые дни использования автомобиля. Для устранения неполадок необходимо обратиться в сервисный центр по гарантийному обслуживанию. Бывает, что брак диагностируется уже при ремонте в автосервисе или неквалифицированный ремонт специалиста. Частой причиной в данном случае является незакрепление кардана ко дну автомобиля.
Своевременное обращение к специалистам при данной причине неисправности позволит вам избежать более глубоких последствий и решить проблему «на корню».
Механические повреждение карданного вала или их физический износ. Например, при передвижении по бездорожью, машина «села брюхом» на бугор, или задела какую-нибудь безобразную поверхность, приведшие к повреждению вала.
Помимо механического повреждения, карданный вал или его составляющие могут быть просто изношены временем, погодными условиями.
Во всех этих случаях вы поймете о неполадках в карданном вале по следующим признакам: утечка масла, стуки при заведении автомобиля, резкие звуки при движении, изменение размеров кардана, дисбаланс, вибрации при высоких скоростях, визуальный осмотр и нахождение неполадок.
В любом случае, это лишь основные признаки неполадок, и необходима профессиональная диагностика автомобиля, в частности, карданного вала с последующей замены отдельных деталей либо полной замены вала.
В завершении любых ремонтных работ производится балансировка кардана. Кстати, весь ремонт карданных валов может обойтись только балансировкой, если дисбаланс возник по причине ослабления крепления кардана к дну автомобиля или неправильно прикрепления до этого. Также рекомендуется проверить и закрепить кардан в случае очень длительных поездок или сильной нагрузки на автомобиль. Весь процесс производится на специальном дорогостоящем оборудовании, который есть только в специализированных автосервисах. Кстати, его наличие показывает профессионализм и правильный подход к работе с карданными валами. Поэтому при выборе автосервиса, отметьте для себя это, как огромное преимущество перед другими.
