Вне зависимости от того, какой дорогой, качественный, современный и совершенный вы купили холодильник, настанет рано или же поздно тот момент, когда необходима будет ему техническая помощь и обойтись без этого будет невозможно. И чем больше деталей будет содержать в себе такое устройство, тем, разумеется, легче его поломать и тем больше будет вариантов того, что холодильник выйдет из строя.
Первое, с чего мы начнем – это классификация неисправностей, она может разделяться на несколько видов. В основе генераторов холода лежит достаточно сложная система, разгерметизация которой или даже минимальное повреждение приведет к поломке.
Этот дефект может вызывать не только заводской брак, но также и процесс старения системы. Перепады напряжения в сети также играют роль, причем в ста процентах случаев – негативную. Не спасут и системы защиты, когда выгорает все – начиная компрессором и заканчивая реле.
Говоря про ремонт холодильников электролюкс, можно сказать, что из строя наиболее часть выходит регулятор температуры. Опытный мастер будет знать, что сроки службы такого рода элементов растягиваются на несколько десятилетий, после чего датчик теряет чувствительность.
Таким образом, когда компрессор перестает включаться или работает без пауз, а температура постепенно отклоняется от нормы, необходимо заменить терморегулятор в максимально короткие сроки.
Отметим, что в моделях, где регулировка температур независима, может быть установлено несколько регуляторов. И риск дорогого ремонта возрастает пропорционально их количеству. Впрочем, сама по себе процедура замены не особенно сложна и элементы эти считаются расходным материалом для холодильника.
Причина неправильной работы – это закупорка каналов холодильников и закупорка трубок. В случае, если появились лужи воды внутри холодильника, которые начинают быстро замерзать сразу после появления – то самое время почистить и отводы для жидкости, а также дренажные трубки.
Но самая распространенная и самая сложная проблема – это повреждение теплоизоляционного внутреннего покрытия. Причем происходит это только лишь по вине владельцев, которые отковыривают лед ножом, тяжелыми предметами ли постукиванием по внутренним поверхностям агрегата. Ремонт сказочно дорогой, да и восстановить необходимо будет термическую герметичность аппарата после того, как он будет практически полностью разобран. Есть смысл ремонтировать вышедший из строя агрегат только в том случае, если он представляет какую-то ценность для владельца. Если нет – проще приобрести новый холодильник.
Источник: http://net-holoda.com.ua/
Я знаю почему они ломаются, недавно загнулся (LIEBHERR), долго беседовал с мастером пока он ремонтировал, оказалось, что
теперь вся крупная бытовая техника заточена отработать тока до срока указанного как - "срок годности", и все, потом как мина замедленного действия,
должно все накрыться, что у мну и случилось.
Я то думал, что LIEBHERRу сноса не будет (раньше так было), ан нет, ровно 4 года как по писаному и готов((((
Нето, старые "Мински" "Зилы" и т.д. Они были почти вечные
Все правильно, все старое работает долго, а сейчас производители делают так чтоб работало в пределах указанных сроков, а дальше покупай новый,
производителю это очень гут....
почитала и пошла сказала спасибо нашему почти 20-летнему холодильнику BOSH, что до сих пор верно служит ))) (ттт)
Марусь у мну стиралка BOSH еще произведеная в Германии, тоже древняя, уже пераработала многие машинки родственников
До поломки холодильника косился думал, старая, увезти на дачу, теперь не дышу на нее))))).
Повезло нам)))))))
холодильники не ломаются, это фантастика )))
Ой раздвоился.....
это точно, повезло ))) у меня INDESIT примерно того же возраста, что и холодильник, за все время только один раз блок управления меняли и вот на днях фильтр чистили )) в общем, остается пожелать нашей технике еще долгих лет работы )))
Надо же... Вчера тему холодильников обсуждал))))))) у родителей розенлев, большой, двухкамерный, куплен в начале 80х.. Поржавел маленько, но работает и менять его смысла нет...
А я ведь блин этот Liebherr тоже купил, так, обновить, старый работал как часы, до сих пор пашет у знакомых(((((
