Запуск двигателя в мороз
12 сообщений / 0 новое
Паджеровод
Аватар пользователя Паджеровод
Видели: 11 лет 2 месяца назад
Ребята, нужна помощь!!! В мороз не могу завести  Паджеро 4. Аккумулятор  снимал на ночь и ставил на зарядку. Утром  стартер резво крутит, но запуска нет. Масло, свечи менял недавно. В чем может быть проблема?
Лёлик курский
у тебя бензинка да ??
Паджеровод
Лёлик курский пишет
У меня  бензин.
Видели: 9 месяцев 2 недели назад
Возможно бензонасос, когда включаешь зажигание слушай, гудит или нет....
бензонасос либо работает либо нет...
Проверяйте свечи, провода, фильтра, и диагностика) только она поможет определить ошибку и вылечить ее
adidas62
Аватар пользователя adidas62
Видели: 11 лет 4 месяца назад
тоже после покупки неделю не ездил,стоял на улице-задубелл на
морозце-то....иду покатацца..бац-неожиданность...не схватывает..напоминает хорошо забытую 2107....в опасениях залива свечей..я уж было уже обиделся на него,звякнул на горячую линию,а паралельно попробовал завестись не на полном приводе,а переведя в режим заднего привода...помогло....больше не повторялось....тьфу 3 раза....
....и это...что форум как то чуден...".бук н пписываются"....ужосс
положение акселератора положения раздаточной коробки абсолютно никак не может влиять на запуск двигателя))) Вы уж меня извините но ваш пост улыбнул)))
а вот эта фраза просто добила "....и это...что форум как то чуден...".бук н пписываются"....ужосс", я смог перевести ее как "буквы не пишутся" ))))))))))))))))))) а причем тут форум то))) поменяйте клавиатуру, или комп почистите от всякого мусора вируснякового)))
adidas62
Рус пишет
....сам ржал.....танцы с бубнами....
На будущее могу подсказать несложный приемчик по запуску двигателя в похожей ситуации... нажимаете педаль газа в пол (или почти в пол, больше половины хода педали), и крутите стартером. в таком случае в цилиндре создается разрежение, что способствует очистке свечей и запуску двигателя) и будет вам счастье)) это работает при полностю нормальном и рабочем аккумуляторе) Удачи )
m724
Аватар пользователя m724
Видели: 4 года 8 месяцев назад
У меня в -25 проблем не было и ничего не нажимал ! Правда у меня прошивка заменена ( у нас она своя ) , Нажимать на газ при запуске это отголоски карбюраторного или газового мотора, иногда если заводится только с нажатой педалью газа то возможно дросельную почистить и помыть надо .
я не призываю это делать постоянно) это как возможный вариант если после 3-4 пусков не завелась) если что то не так то пора начинать задумываться))
