если поставить лифт 2 дюйма? то что еще помимо пружин и стоек нужно менять? и какой радиус колес подойдет с лифтом? грязевой резины
33 дюйма встанут (вроде как)
брльше переделок не потребуется
ну а если без лифта у меня есть диски 16го диаметра то какого размера грязевую резину постаить? и какой размер это 33дюйм?)))
как тебе объяснить....
есть диаметр колеса, есть посадочное место...есть..много чего есть...
Короче, это...ну ты в школу наверное ходил - считается по макс. окружности.
от размера посадочного места колеса зависит внутренний радиус, т.е чем между ними больше разница, тем больше толщину профиля можно воткнуть.
грубо говоря если у тебя радиус посадки 16, а диаметр 33, то встает примерно...врать не буду где то 95 профиль (могу ошибаться, не считал). чем больше профиль, тем машина мягче, выше ну и проходимей...зачем общего диаметра и возможности сдуть шину и тем увеличить пятно сцепления....
Рус, я ничего не наврал? =))
Палыч! мои апплодисменты!!!!!!!!!!!!!!!! почти ничего не наврал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ))))))))))))))))))))))))))))))
Слав! есть специальная формула, рассета внешнего ивнутреннего диаметра, надо порыть в интернете, с помощью нее можно рассчитать максимальный внешний радиус колеса. считать прийдется, опираясь на размер арки, причем по горизонтали, в наших авто резать арки не получится, а задирание авто по высоте - практически ничего не дает.для самого колеса естественно)))
я быстро учусь =)
и кстати! вчера мерил диск стандартный 16й от паджеро3 на свой п4 ,подошли
конечно подойдуит )) у тебя ступица под 16 )))) а у длинного европейца под 17... от п3 диски (именно 16) не подходят
лифт 2дюйма
ну круто!!!!!!! а на сколько авто поднялось?? замерял?
неее) нечем)
